wiater Napisano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2015 Tylko kup dobrą baterie. W 16.12 sts wymieniem baterie na maxella i cały czas mi pokazywało "pusta bateria", wymieniłem na gp i problem znikł odrazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arecki1338 Napisano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 O co chodzi z tymi wyskosciami i cisnieniami. Wysokosc n.p.m, skad to najlepiej wziasc, bo nie moge tego znalezc. Wysokosc miejsca startu wprowadzilem wg mapki z netu. Czasami wysokosc w miejscu startu (na glownym ekranie licznika), jest zupelnie inna po powrocie do tego samego miejsca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ronina Napisano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 Szukasz swojej lokalizacji i klikasz http://www.wysokosc.mapa.info.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 jest zupelnie inna po powrocie do tego samego miejsca. Bo w trakcie wycieczki zmieniło się ciśnienie atmosferyczne o czym licznik nie wie. Licznik zmianę ciśnienia zawsze interpretuje jako zmianę wysokości. Link do mapy wysokości podał kolega znajdujesz swoją lokalizację i wpisujesz wysokość do licznika. Wysokość tą trzeba raz na jakiś czas uaktualnić aby odnosiła się do ciśnienia panującego w danym momencie w tej lokalizacji. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ml759 Napisano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 czy w instrukcji nie ma błędy jeśli chodzi o rozmiar koła? dla 29x2.0 jest 2280, potem dla 29x2,10 jest 2295 a dla 29x2,25 spada to 2288 - dwie ostatnie nie są zamienione miejscami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crupez Napisano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Zmierz sobie metrem obwód koła i po kłopocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arecki1338 Napisano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 U mnie to samo, po zmierzeniu kola, wyszedl zupelnie inny wynik niz w instrukcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janekb Napisano 2 Września 2015 Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Hej jako nowy witam wszystkich. Od razu piszę z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu. Mam licznik Rox 6.0 CAD i nie działa mi pomiar prędkości. Cała sytuacja wygląda tak, że kiedy przesuwam magnes koło niego czujnik "pika" ale na wyświetlaczu nic się nie zmienia. Kadencja i tętno działają dobrze. Co ciekawe czasem udaje mi się odpalić czujnik prędkości na baterii z kadencji, ale wtedy kadencja nie działa. Raczej nie jest to problem baterii, bo ta sama działa w pulsometrze. Wypróbowałem kilka nowych baterii, Sony, problem pozastaje. Zmieniłem baterię w liczniku, była słaba, a problem nadal został. Ktoś spotkał się z czymś takim? Mam wybór w tej chwili, albo prędkość, albo kadencja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arecki1338 Napisano 2 Września 2015 Udostępnij Napisano 2 Września 2015 I jeszcze jedno pytanie. Dzis podczas jazdy zauwazylem rozbieznosci. w zasadzie cala trase jechalem w przedziale drugim tetna 60-70% odczyty ze zdjecia nr1), natomiast na ekranie, na ktorym sa podsumowane wszystkie strefy, wychodzi ze jechalem w 1 i 2 przedizale. Ktory z tych ekranow jest bardziej wiarygodny? Czy 60-70% maksymalnego tempa jest odpowienie na spalanie tluszczu? wg internetu powinno byc ok, ale jeszcze chcialbym poznac wasze zdanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kowal1986 Napisano 9 Września 2015 Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Posiadam wersje z prędkością, tętnem i kadencją od około 1,5 roku. Zadowolony jestem, bo wszystko działa bez zarzutów. Jedynie niedociągnięcia to wyrabiająca się podstawka - dla świętego spokoju przewierciłem podstawkę i wkręciłem śrubę blokującą licznik, ponieważ chodził już ze sporym luzem. Bo chińskie latarki robią totalny bajzel w eterze ... Cateye volt 300 tez zakłóca ale tak jak piszesz odsunięcie lampki od licznika pomaga Moja latarka Mactronic Noise zakłóca wszystkie czujniki - pomogło dopiero zamontowanie jej na kasku... komunikat bateria pasek pusta. Błąd tłumaczenia - trzeba wymieniać baterię w liczniku a nie pasku tętna jak sugeruje alarm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crupez Napisano 25 Września 2015 Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Napis "przegląd" pojawiający się po wybudzeniu licznika (po przejechaniu jakiegoś tam dystansu) da się jakoś usunąć, sam znika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 26 Września 2015 Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Instrukcja obsługi mówi tylko o naciśnięciu dowolnego klawisze żeby napis zniknął. Jeżeli pojawia się ponownie to jest klops ... bo jakąkolwiek ingerencje w inspekcje można zrobić tylko stacją serwisową . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crupez Napisano 26 Września 2015 Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Tak jak przeczuwałem przypomnienie wyświetliło się kilka razy i tyle. Na moje oko 10 razy pokazał mi się komunikat. Mogli to napisać w instrukcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
euftri Napisano 5 Października 2015 Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Hej mam pytanie. Czy ktoś z was miał problem z pomiarem wysokości w Datacenter? Po ściągnięciu danych z licznika wyskoczyły takie oto kwiatki jak na załączonym obrazie. A na liczniku ten pomiar wydaje się być oki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crupez Napisano 6 Października 2015 Udostępnij Napisano 6 Października 2015 Nie miałem nic takiego do tej pory. Acha, mi się godzina nie przestawia podczas podłączania pod podstawkę na rowerze i w kompie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denis44 Napisano 6 Października 2015 Udostępnij Napisano 6 Października 2015 u mnie problem z przestawianiem godziny zniknął gdy przestałem resetować licznik w stacji dokującej - czyli tylko ściągam dane, a resetuje ręcznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mostek Napisano 6 Października 2015 Udostępnij Napisano 6 Października 2015 Denis 44 ma rację, ja też zauważyłem że od kąd resetuję ręcznie to problem z godziną znikną. a tak ogólnie z rox 6.0 jestem bardzo zadowolony i szczeże go polecam. Spełnia wszystkie moje wymagania jako średnio zaawansowanego kolarza. Najbardziej jestem zadowolony z pomiaru kadencji poniewarz bardzo pomógł mi wyćwiczy nogi do równomiernego pedałowania co przełożyło się na lepsze wyniki a mniejsze zmęczenie. Acha pomiar kalorji też jest ok. ardzo przydatny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pipiaro Napisano 8 Października 2015 Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Witam wszystkich.Dwa tygodnie temu w lekkim terenie zgubiłem swoją Sigmę BC 16.12..Jako że licznik jest mi potrzebny po dwóch dniach porównywania różnych liczników wybór padł na Sigmę ROX 6.0 bez kadencji bo została mi po BC 16.12.Konfiguracja przebiegła bez żadnego problemu,kadencja również działa bardzo dobrze.Z licznika jestem bardzo zadowolony,spełnia on moje oczekiwania.Ale niestety mam też mały problem.Jeżdżę również po zmroku,posiadam tanią diodową lampkę przednią która niestety zakłóca mi pracę licznika(nie działa ani prędkość ani kadencja).Czytałem wszystkie posty i u mnie nie ma znaczenia czy lampka miga czy świeci,nic nie daje przesunięcie lampki na jeden koniec kierownicy a licznika na drugi.I tu moje pytanie.Czy ma ktoś jakąś sprawdzoną lampkę która nie zakłóca pracy tego licznika bo nie mogę nigdzie nic znaleźć na ten temat a nie chcę kupić innej która będzie sprawiała taki sam problem.Lampka ma być używana do jazdy poza miastem oraz po parku(nie oświetlonym).Cena jaką mogę wydać to 150zł do 200zł.Wiem że to nie temat o lampkach tylko o liczniku ale po części to mojej Sigmy to właśnie dotyczy.Będę wdzięczny za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denis44 Napisano 9 Października 2015 Udostępnij Napisano 9 Października 2015 ja używam z przodu sigma lightster i jakiejś dwu ledowej mrygałki z Lidla. Z tyłu mam jakąś cateye. Wszystko działa, nic się nie zakłóca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mostek Napisano 9 Października 2015 Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Ja mam z przodu i z tyłu zwyklą lampkę kross w sumie za jakieś 80zł i nie kolidują z licznikiem mimo że przednia lampka jest około 20 cm od licznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pipiaro Napisano 9 Października 2015 Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Dziękuję za odpowiedzi.Cieszę się że jednak można kupić lampki które nie zakłócają pracy licznika.A jak świeci ta sigma lightster, czy w nieoświetlonym parku tak do prędkości 20-25 km/h możliwa jest jazda z tą lampką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
evildick Napisano 9 Października 2015 Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Co prawda niekoniecznie ten dział ale wątek pasujący. Będę miał do sprzedaży cały zestaw Sigma ROX 6.0 STS. W komplecie pulsometr, kadencja, stacja dokująca, kupon na zniżkę na oprogramowanie Sigma Data Center, dodatkowy uchwyt z wysięgnikiem. Licznik kupiony na wiosnę w Agito, wszystko sprawne, na gwarancji w bardzo dobrym stanie. Cena około 400 zł. Jakby ktoś był zainteresowany, wyślę zdjęcia. Sprzedaję tylko dlatego, że mam okazję kupić kompletny zestaw Garmina 500 za 600 zł, używany oczywiście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Charvel Napisano 9 Października 2015 Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Za tą cenę to można nowy kupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
evildick Napisano 9 Października 2015 Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Tak, bez stacji dokującej i dodatkowego uchwytu, które łącznie kosztują ponad 100 zł. A cena wiadomo, nie jest urzędowa tylko wywoławcza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denis44 Napisano 10 Października 2015 Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Dziękuję za odpowiedzi.Cieszę się że jednak można kupić lampki które nie zakłócają pracy licznika.A jak świeci ta sigma lightster, czy w nieoświetlonym parku tak do prędkości 20-25 km/h możliwa jest jazda z tą lampką? Jak dla mnie bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
