tomrave Napisano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Witam forumowiczów. Po sezonie zimowym przyszedł czas na serwisowanie rowerów. Mam na serwisie Specjalized z hamulcami Magury, starszy model 2003 Louise. Zestaw do odpowietrzania gotowy. Dokręcając napełnioną strzykawkę od strony zacisku przetłaczałem olej w stronę klamki kilkukrotnie, potem ściągałem też w drugą stronę pilnując i dolewając do otworu przelewowego w klamce. Wszystkie bomble wyszły. Skręcam do kupy i hamowanie mam gdzieś przy dociśnięciu klamki do około 70% całego zakresu. W innych magurach widziałem stopień hamowania na poziomie 30% wciśnięcia klamki. Szczelnośc w układzie jest. Napełnienie do pełna, odpowietrzenie, klocki nowe. Co z tym począć ? Problem jest na obu klamkach tył i przód. Może trzeba dopompować klamką w któryms momencie aby uzyskać większe ciśnienie ? Oglądałem tutoriale w interneci i różne metody są. Jak wy serwisujecie Magury ? Możliwe że robię coś żle i dlatego nie mam odpowiedniego ciśnienia w układzie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 17 Kwietnia 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Prawdopodobnie uszczelki w klamce. Albo jest jakaś specialna metoda zalewania tych hamulców. Ja miałem louise ale model 2000 1 tłoczkowy. w każdym bądź razie klamka powinna przy 30% juz dobrze hamować a nie przy 70. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomrave Napisano 17 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 No wlasnie.Niby cisnienie jest układ szczelny nie ma jakichkolwiek wycieków czy w klamce czy w zacisku. Właśnie najcieższym pytaniem jest jak uzyskać to ciśnienie na 30% docisku. Z tego co widzę Louise 2000 a moj to te same klamki tylko rózne zaciski. Miałeś taka klamkę z owalnym kapturkiem odkręcanym na klamce ? Jak to zalewałeś/odpowietrzałeś. Ktoś jeszcze może spotkał się z podobnymi problemami i jakoś temu zaradził? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 17 Kwietnia 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 http://coogee.republika.pl/louise.html może ci sie przyda, zacisk inny ale skoro klamka taka sama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
