BialyMadball Napisano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Mam problem, który postaram się wyjaśnić w jak najbardziej prosty sposób i przy użyciu zdjęć. Moja rama to Intense Socom, a koła to Mavic Deetraks. Jak przykręcam mocniej oś od tylnej piasty to w pewnym momencie kaseta zaczyna się kręcić z oporem. Nie przykręcam jej z jakąś przesadną siłą, tylko na tyle by koło było sztywne i dobrze zamocowane. Kiedy przekręcam kasetę palcami w lewą stronę, to kręci się, ale nie z taką lekkością jak w normalnie. Na tym zdjęciu widać dystans na osi, pomiędzy kasetą a hakiem ramy. Przez to dokręcenie dystans uciska kasetę co powoduje ten opór. http://i.imgur.com/wfJtvvz.jpg Na poniższym zdjęciu widać ten sam dystans, ale od dołu. http://i.imgur.com/ADcjNKO.jpg Ten dystans ma ok 1 cm długości i wchodzi w piastę, http://i.imgur.com/JZUTRdC.jpg Jakieś pomysły ? Sugestie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beskid Napisano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Co to za piasta?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BialyMadball Napisano 5 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Mavic Deetracks. To jest całe kompletne koło Mavica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziemko Napisano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Wyreguluj konusy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beskid Napisano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Tam nie ma konusów tylko maszyny. Poza tym łożyska i ich "ściskanie" nie ma wpływu na pracę bębenka. Ja miałem podobne zjawisko w klasycznej piaście i powodem był uszkodzony bębenek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BialyMadball Napisano 5 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Nie ma tutaj mowy o uszkodzonej piaście bo wszystko bardzo dobrze pracowało. Jak lekko odkręcę ośkę to wszystko jest ok, ale z uwagi na to, że to rower przeznaczony pod Downhill koło będzie się luzować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 5 Kwietnia 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 I masz odpowiedź. Zbyt mocne dokręcenie tak deformuje łożyska ze zaczyna sie kręcić z oporem. Co za tym idzie nie wolno tak dokręcać, bo szybko łożyska padną. Boisz sie ze ci koło wypadnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BialyMadball Napisano 5 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Jeśli by to było takie proste to nie zadawałbym tego pytania na forum. Jak odkręcę ośkę do to przy silniejszym ruchu kołem zaczynam czuć lekki luz. Jeśli czuję luz przy ruszaniu kołem to co dopiero na trasie gdzie koło dostanie swoje w dupę przy kamieniach, korzeniach i lądowaniach. Takie rzeczy wyeliminowałem już na samym początku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 5 Kwietnia 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Może watro pomyśleć o podkładkach ? Piasta ewidentnie nie znosi takich sił. Poza tym ze zdjęć widać ze rama ma zabezpieczenie przed wypadnięciem koła tak że nie ma sie czego obawiać. Kupić podkładki Coś w ten deseń, pierwsza czy druga i powinno być ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BialyMadball Napisano 9 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Zabezpieczenie swoją drogą, ale jak to poluzuje to koło lata na boki. A w górach i nawet na łagodnej trasie to się dalej będzie luzować. To musi być mocno dokręcone i odpowiednio sztywne. Na jakiej zasadzie działają te podkładki "gwiazdki" bo powiem szczerze, że pierwszy raz takie widzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 9 Kwietnia 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Na takiej że wgryzają sie w materiał i nie pozwalają sie luzować. Jeżeli nakrętki ci sie luzują musisz je kontrować drugimi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Przyglądam się rysunkom tej piasty ... Teraz tak ... oś z gwintem jest wkładana w korpus piasty tak ? Jeżeli tak to przyjrzałbym się osi korpusu na której siedzą łożyska czy miejsce podparć łożysk nie jest wybite, czy os nie jest uszkodzona. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 9 Kwietnia 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Ogólnie w takich piastach grawitacyjnych, np w mojej jest tak iż są 4 łożyska, 2 piasta 2 bębenek. wchodzi sobie oś i całość jest delikatnie skręcona, byle nie było luzu, bo nie trzeba tam dużej siły. W osi natomiast jest gwint i potężne śruby doń. Czyli po chłopsku, potężna śruba 10mm, dokręca oś do ramy a nie ściska całość. Dzięki temu sposobowi montażu oś można zaklinować bardzo mocno a popuszczając nakrętki w kole, można sprawić, że tam będzie luz, czyli łożyska nie są obciążone. Możliwe że taki patent trzeba by było zastosować i w tym przypadku. Pytanie jak faktycznie jest zbudowana piasta. Wg mnie taka pełna oś na nakrętki to raczej do piast na konusach, bądź innej budowie wewnętrznej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BialyMadball Napisano 9 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Już napisałem wcześniej... Nic nie jest uszkodzone, bo nigdzie nie ma wyczuwalnych luzów itp. Z ośką też jest wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 9 Kwietnia 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Rozbierałeś piastę na części ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BialyMadball Napisano 9 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Nigdy tego nie robiłem i sam tego nie zamierzam robić z uwagi na to, że później mogę mieć problem z ponownym złożeniem tego ustrojstwa. Później ściągnę koło z roweru i postaram się zrobić więcej dokładnych zdjęć samej piasty, ośki itp. Może to coś pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 9 Kwietnia 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Może znasz dokładny model piasty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Staramy się coś pomóc ... coś się popsuło a ty tego nie chcesz sprawdzić twierdząc ze wszystko jest dobre ... Skoro jest dobre to po co ten temat ? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BialyMadball Napisano 9 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Dzięki i naprawdę doceniam to Ale też nie jeżdżę od wczoraj i takie podstawowe rzeczy jak luzy, niedopasowanie podkładek itp. staram się eliminować na samym początku. Za 30 min wrzucę zdjęcia, model piasty i wszystko inne. http://imgur.com/a/EWvWdW linku powyżej wszystkie zdjęcia piasty i ośki, a poniżej opis piasty (to są tak naprawdę kompletne koła, stąd link do całości).http://rowerowy.com/sklep/czesci/kola/prod/deetrax Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 9 Kwietnia 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Ta tulejka z kołnierzem od strony napędu luźno wchodzi ? Ta oś jest z tej piasty ? Coś mu tu nie pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BialyMadball Napisano 9 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Nie mam do końca pewności czy ta oś pochodzi z tej piasty, ale kiedy kupowałem te koła 2 lata temu (miałem przerwę w DH 2 lata i rower stał w częściach) kumpel wyjmował je z swojego SX-traila i nic nie mówił o tym, by ta ośka nie była oryginalna.Tulejka z tym kołnierzem osadza się w hakach ramy dopiero przy dokręceniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 9 Kwietnia 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 A jesteś w stanie podać nazwę piasty ? takie łożyska, czyli typowe nie mogą być narażone na takie obciążenia jak przy mocnym dokręceniu osi. Jak by piasta miała łożyska stożkowe to tak ale nie takie. Większość piast wewnątrz wygląda tak. To akurat wygląd mojej. miedzy łożyskami są tuleje. To bardzo ważne, bo one przekazują siłę od końca do końca. Czyli to tych końcówek co trzymają ramę. Bez tych tulejek, skrajne łożyska były by przeciążone i kręciły by się ciężko ... jak u ciebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Classified Napisano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Nie mam do końca pewności czy ta oś pochodzi z tej piasty, ale kiedy kupowałem te koła 2 lata temu (miałem przerwę w DH 2 lata i rower stał w częściach) kumpel wyjmował je z swojego SX-traila i nic nie mówił o tym, by ta ośka nie była oryginalna. Tulejka z tym kołnierzem osadza się w hakach ramy dopiero przy dokręceniu. Oś jest prosta. Deformacje są sądząc po inspekcji wizualnej zdjęcia kompletnie w granicach konstrukcyjnych. Puklus, mi się widzi, że ta oś jest wpasowana w tuleję piasty i nie potrzeba tam dodatkowo wytoczonych lub nasadzonych pierścieni - cała powierzchnia osi przyjmuje siły z piasty. Inaczej ta oś już dawno by sie wygięła przy DH Mi brakuje tu jednej rzeczy: użytkownik mówi, ze problem leży w KASECIE. Nie mówi, że OŚ ciężko pracuje i koło kręci sie z oporem - a że opór dotyczy kasety. Rzeczy do sprawdzenia: -zdjać kasetę -odkręcić nakrętkę na tulei piasty i uwolnić łożysko -sprawdzić stan łożyska (luz poprzeczny) Wina wg mnie jest w nieprawidłowej regulacji nakrętki miedzy łożyskiem bębna a mocowaniem do ramy ew w łożyskowaniu samej kasety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 9 Kwietnia 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Nie wiedząc dokładnie jak owa piasta jest zbudowana ciężko coś trafnie ocenić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BialyMadball Napisano 9 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Udało mi się znaleźć to czego wspólnie szukamy. Znalazłem manual Mavica z 2009. Czyli dokładny rocznik i model moich kółek. Albo mi się wydaję, albo brakuję mi kilku elementów Wszystko na 21 stronie http://www.tech-mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/docs/themes/2_13.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
