[amortyzator] Rock Shox XC 30 TK- regulacja.
ajgor11
O Czym Ty w ogóle piszesz?
Gość kupił piastę 15mm, a Wy majaczycie że nie ma widelców ze sterówką 1 i 1/8 pod 15mm...
Otóż są, w takiej wersji występują wszystkie które wymieniłem powyżej plus sporo innych. ;)
To że Puklus ma 1000rep nie znaczy że się nie myli ;)
http://www.cyklotur.com/czesci/amortyzatory-rowerowe/widelce-amortyzowane/p,amortyzator-reba-rl-solo-air-100mm-maxle-lite-15-czarny-blyszczacy-26-cali-rock-shox,146430.html
Ten wideł istnieje, twierdziłeś że nie ;)
To mi go załatw a jeszcze Ci dopłacę. Wprawdzie jestem fanem systemu Dual Air ale i tą solówką nie pogardzę.
@Jurciro jak masz możliwość dostania czegoś klasy Epicona z takimi parametrami pod koło 26" to się nie zastanawiaj. QR 15 mm to bardzo przydatny patent ale wybór pod "starą" sterówkę staje się powoli żaden.
  • 2 lata później...
Właśnie nie mogę znaleźć opisu mojego amortyzatora :/ Generalnie tutaj:
https://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/gen0000000004392_rev_a_rockshox_oil_air_and_coil_chart_2014_0.pdf
podana jest tabelka z ciśnieniem dla xc 30 tk, a ja kupiłem pompkę, klucz a nie ma nigdzie w amorze otworu do pompowania :D:D Czyli jak można go regulować? Tylko poprzez wymianę sprężyny?
Puklus, mógłbyś opisać pokrótce ten amortyzator?
Jeśli nie masz "otworu do pompowania" to masz wersję ze sprężyną stalową i pokrętłem regulacji twardości nazywanym fachowo regulatorem naprężenia wstępnego. Pokrętło znajduje się na górze lewej goleni. Poza tym jaki to rower i dokładnie widelec? Zrób zdjęcie pokazujące koronę widelca z widocznymi oboma stronami. Być może nie ma on żadnej regulacji , nawet naprężenia - wersja zamówiona przez producenta roweru, odbiegająca id fabrycznej specyfikacji.
Jeśli widelec nie ma zaworu do pompowania i nie ma regulacji twardości to pozostaje wymiana sprężyny, tabela jest w tym pdfie. Pytanie jak bardzo siada widelec, ile obecnie ma sag'u, czyli ugięcia po zajęciu pozycji na rowerze. Musisz wyjąć sprężynę i zobaczyć jaki ma kolor, potem sprawdzić jak jest twarda - w tabeli w pdf. Ile ważysz? Jeśli widelec ugina się tylko parę mm ponad zalecaną dla twojej wagi wartość sag'u to potrzebujesz sprężynę twardszą o jeden "stopień". Być może widelec ma prawidłowy sag ale uznajesz że i tak jest za miękki. To tyle ogólnie, reszta to kombinowanie. Jeśli amor ma sprężynę stalową a nie ma żadnej regulacji to możesz taki regulator kupić. Możesz też kupić całą sprężynę powietrzną - używaną (jeśli w ogóle dostaniesz) albo nową - jeśli ma to ekonomicznie sens (cena dystrybutora. Do tego kwestia dostępności.
Ale XC30 ?? Tu nie za wiele jest co opisywać. O ile jest juz wersja solo air, ma ona stary solo air, z zaworkiem na górze tłoka, z racji ze ma golenie stalowe to raczej na bank w kartridżu, prosty tłumik TK
Wewnątrz typowa konstrukcja dla RS, ślizgi jak w lepszych konstrukcjach, takie samo uszczelnienie na dole, i smarowanie olejowe.
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 tygodnie później...
