[Amortyzator] Manitou R7 Comp 2006 - uciekające powietrze
Brugi
Hej
Mam Manitou R7 Comp 80mm TPC ClickIT 2006 (chyba) i od jakiegoś czasu ucieka mi powolutku powietrze i to ciągle do 80psi (pompuje do 110/120psi)
Zazwyczaj powietrze ucieka w terenie, jak rowerek stoi bezczynnie to trzyma  :) Denerwuje mnie już to pompowanie co tydzień...
Byłem w serwisie WORBIKE w Legnicy i tam powiedzieli mi żebym znalazł jakiś sklep gdzie mogą być go niego części bo to dość stary widelec, szef sklepu zapytał się też mnie czy on ma "kartridże" w środku czy coś innego... - ja się tam nie znam :PP
Więc gdzie znajdę jakieś części do niego? I jest jeszcze w sieci jakiś manual do niego żeby sprawdzić co on tam w środku ma?
Dzięki  :)
W tym amorze nie ma żdnego kartridża, komora powietrzna jest w goleni, jeśli ucieka powietrze, to wypadało by wymienić co najmniej oring na tłoku (ten czarny na zdjęciu) :
http://roweryokey.pl/tlok-powietrzny-r7.html
Ewentualnie kupić cały tłok, możliwe, że wytarła się goleń wewnątrz (w miejscu gdzie pracuje tłok), wtedy właśnie powietrze uciekało by podczas pracy a w czasie postoju nie, jeśli nastąpiło wytarcie wtedy trzeba szukać goleni dolnych ....
Podejrzewam też, że w komorze powietrznej nie ma oleju (a powinien być), wypadało by go tam dolać (po dolaniu powietrze przez jakiś czas nie powinno uciekać).
Możesz też poczytać to (manual ), pręt kompresji jest inny (trochę inny system powietrzny), ale pozostałe uwagi co do tłoka i oleju aktualne :
http://mtbikes.pl/artykuly/warsztat/serwis-amortyzatora-manitou-skareb-comp-air-2005-r-z-tlumieniem-tpc/#.UkxLBxCf4lo
Tutaj manual w innym języku z numerami części :
http://www.manitoumtb.com/assets/Service%20Manuals/2006%20Manitou%20Fork%20Service%20Manual.pdf
Edytowane przez Rulez
