[Rower] Kands Maestro 2013 - test etapowany
W dniu dzisiejszym na liczniku przejechane mam 90 km i na razie wibracje nie ustępują (nie jest to może bardzo uciążliwe ale jednak występuje). Dobiję do 200 km i bedę zastanawiał się co z tym zrobić.
Tak jak wcześniej pisałem miałem mały problem z ustawieniem przerzutek.
Ponawiam pytanie : czy komuś udało się ustawić praktycznie pełen zakres przerzucania "biegów" bez ocierania o przerzutkę?
W dniu dzisiejszym testowałem 3 rowery crossowe różnych firm (Kellys, Kross i oczywiście swoje Maestro) i stwierdzam że zestawienie przedniej przerzutki Alivio FD-M431 z korbą FCM-311 to chyba niewypał. W pozostałych rowerach po regulacji dostępny był pełny zakres wyboru "biegów" np: 1x7, 2x9, 3x2 zaś u mnie 1 z przodu obsługuje do 3 z tyłu, 2 z przodu obsługuje przedział 4-7 (7 tak na włos) 3 z przodu obsługuje zakrs 6-8. Wiem że w sumie to tak powinno się zmieniać przerzutki ale chciałbym mieć pełniejszy zakres (poza tym to Alivio FD-M431 chyba powinno być stosowane przy kasecie 9 biegowej). Jestem ciekawy jak u was sprawuje się ta przerzutka?
No i pierwsza dłuższa trasa odhaczona z planowanych max 50km zrobiło się 62km, no cóż mam kiepską orientację przestrzenną :). Załączam fotkę roweru.
Według mnie przedni błotnik wygląda beznadziejnie. :(
Faktycznie błotniki mtb kompletnie nie pasują do tego roweru - już lepsze są sde classic za 19pln ;)
Edytowane przez mauricius
zalezy od montażu
ja mam zamontowane te błotniki
http://simpla.pl/produkty/start/item/11-raptor-sde
i  jestem zadowlony
przedni błotnik mozna zamontować tuż przy kole tak jak standardowy wtedy wygląda ok.,
z kolei tylny mozna fajniej wyproflować i wyglada naprawdę lepiej niż "zwykłe"
pozdr
Wibracje ustąpią jak będziesz jeździł na 2 najmniejszych zębatkach z tyłu i najlepiej największej z przodu. Bo jeśli będziesz je wrzucał bardzo okazjonalnie, to czas dotarcia się wydłuży.
Mam gorącą prośbę. Wszyssko wskazuje na to, że z początkiem maja zakupie KM. I tu prośba do tych co zakupili te rowery przez net (w łodzi można ten rower kupić za 1,5 TPLN) - którego sprzedawce/sklep  polecacie tak aby można było cokolwiek wynegocjować i jakiegoś gratisa dostać, a przy tym też takiego co przed wysyłką sprawdzi czy jest poskręcany. O ile odpowiedzi w jakis sposób mogą naruszać zasady tego forum - to proszę o info na PW. Za wszelkie info z góry dziękuje
Witam ładna pogoda więc postanowiłem zacząć przygodę z rowerkiem :)
Mam 178 cm wzrostu i rowerek ma sużyć do jazdy na codzień po mieście (Rzeszów City)
Koledzi jako świeżak chciałem podpytać jakie kółczka radzicie 26 kands 1300 czy może lepiej 28 Maestro??
I rama jeśłi 26 to 19?? jeśłi 28 to tez 19?? (pan z fhu_rower_pl napisał że 19")
Znalazłem jeszcze Maestro na ramie 19" 2013 http://allegro.pl/super-szybki-cross-kands-maestro-28-alivio-gratisy-i4154796625.html
Więc jeśłi maestro to 2013 czy 2014 bo jest 100zł różnicy ??
Z góry dzięki za pomoc ;)
Tuż przed świętami stałem się posiadaczem Maestro. Kupiłem u allegrowicza RoweryNajtaniej, poza allegro z przesyłka pobraniową i błotnikami za 1250zł, (model 2014).
Dzisiaj dopiero miałem czas, żeby na niego wsiąść - pierwsze co mi się rzuciło to przednia przerzutka - przycierała na ustawieniu 2-8, dlatego próbowałem to wyregulować, ale niestety szybko ciemno się zrobiło i aktuale ustawienie jest jeszcze gorsze (ale w sumie wyczytałem teraz w postach, ze to normalne, z ustawieniem 2-8, więc jutro przywrócę poprzednie ustawiania ;))
Kolejna rzecz która również mi się rzuciła w oczy to strasznie głośny hamulec tylni, takiego głośnego skrzypienia przy hamowaniu jeszcze nie słyszałem, wiecie co może być tego powodem? I jak tego uniknąć?
Jak ogarnę do końca wszystkie ustawienia to wrzucę fotkę :)
@@gkozek
Rama 19", co do rowerów to porównujesz ze sobą rower górski i crossa. Góral tylko na miasto to średni pomysł, crossa łatwiej "utrekingowić" jeśli zajdzie taka potrzeba (bagażnik, pełne błotniki).
@@retaliato
Spróbuj odtłuścić klocki i obręcze. Jak nie pomoże trzeba sprawdzić czy są poprawnie zamontowane.
Edytowane przez BikerLight
Podobająmi mi się rowerki bez błotniczków jeśli chwila zmusi zamontuję plastikowe atray;)
Jutro jestem umówiony na jazdę testową kolegi 1300 tylko na ramie 21 może się nie zawieszę...
Troszkę się obawiam kół 28 na miejskie chodniki.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Czytaj opis, nie patrz na zdjęcia:
Model: KANDS Maestro 28 2013
osprzęt: SHIMANO Alivio
                        na kołach 28" rama 21"
Zostaje więc tylko model 2014. Uważam że Maestro będzie lepszym wyborem :) Ewentualnie Lazaro V3
Edytowane przez skills
A jak już się ogarniesz na tyle, żeby wiedzieć, że po chodnikach się nie jeździ, to zostaniesz z tym góralem jak głupi.
Po za tym, rower górski służy do jazdy po nieutwardzonych drogach (przynajmniej czasami). Cross to nie jest żadna kolarzówka, żeby bać się nim jeździć po wybojach. Mówiąc obrazowo, MTB do jadzy po mieście to jak samochód terenowy służący do wypadów do marketu - może i modne, ale bez sensu.I testy roweru kolegi nic tu nie dadzą, bo i tak nie będziesz wiedział, co tracisz.  Więc radzę nie sugerować się panującą nieprzerwanie od lat 90-tych w Polsce modą, tylko poczytać trochę o przeznaczeniach poszczególnych typów rowerów.
mój biały KM 2014 dotarł juz tydzien temu. Rzeczywiscie, firmowa regulacja pozostawia wiele do zyczenia, wiec trzeba poswiecic jeszcze z pol godzinki na te czynnosc. Po pierwszej jezdzie bylem bardzo pozytywnie zaskoczony, poniewaz rower prowadzi sie fantastycznie. Na razie niewiele na licznku z powodu choroby, ale wyglada na to, ze sie polubimy... i do pracy jade tylko 10 minut dluzej niz samochodem... Same plusy! :)
z ciekawosci, gdzie w Łodzi sprzedają Maestro stacjonarnie (cena kosmiczna!)? Sam jakis czas temu szukalem i nie udalo mi sie trafic.
Edytowane przez angry
@angry
NIe pamiętam nazwy, ale sklep jest na złotniczej, z czego nie ma całejj romiarówki i modeli KANDSA. Nie mniej coś tam jest. Ponadto na giełdzie samochodwej też widziałem KANDSY - ale żadnego maestro. Z tego co pamiętam najwyższym modelem była NIRVANA- ae o cenę nie pytałem. A Ty gdzie kupowałeś i na jakich warunkach - jeśli można spytać?
Gość PiotrowskiGD
U mnie kombinacje 1x(1-6), 2x(2-7), 3x(3-8) działają bez najmniejszego problemu, zarówno jeśli chodzi o zmianę, jak i ciszę w trakcie jazdy.
nie wiem czy to jakaś zależność, ale Kands 2014 dostał przednią przerzutkę na 9 rzędów, pomimo zastosowania kasety 8-śmio rzędowej (??).
Może to powoduje u niektórych z bardziej wyczulonym słuchem/czuciem ten objaw.
Ja na swoim KM 2013 nie mam żadnego z przedstawionych objawów. Wszystko chodzi perfekcyjnie, choć zdarzały się już kilka razy objawy doregulowania.
Również myślę, że to może być kwestia dotarcia napędu, jak również indywidualnej regulacji każdego egzemplarza.
nie chcę zniechęcać nikogo do modelu 2014, ale...niewykluczone, ze właśnie tu leży problem. produkcja ruszyła nagle, bo ożywiło się nagle zapotrzebowanie na model 2014 - niewykluczone, że regulacja nie jest do końca przeprowadzona.
To oczywiście tylko moje sugestie.
Edytowane przez PiotrowskiGD
teoretycznie szerszy spychacz w nowej przerzutce powinien eliminować tarcie łańcucha. Sprawdźcie  sobie ustawiając 1X8 najmniejszy z przodu i tyłu czy linka od przedniej przerzutki nie jest za luźna.
Gość PiotrowskiGD
...ale praktycznie jest na odwrót. Aby prawidłowo obsługiwała 9 napędów musi być dalej od łańcucha, tym samym aby dobrze nakładała na trzy przednie koronki musi być bliżej łańcucha. ot taki paradoks...
I zauważ, ze problem dotyczy właściwie wyłącznie modelu 2014...więc albo niedopasowanie przedniej przerzutki, albo....bardziej dokładna regulacja...
