[1300-1800] Rower crossowy jaki?
Witam,
szukam roweru crossowego do 1800 zł i znalazłem taką aukcję
http://allegro.pl/rower-medano-vanity-vt-3-28-18-cross-w-wa-i4582192080.html
Po kontakcie ze sprzedającym dowiedziałem się że rower dostanę w kartonie tzn. złożony wstępnie tylko przykręcić kierownicę, pedała, siodełko i możliwe że trzeba będzie wyregulować przerzutki i hamulce. Według sprzedającego aby uznał on gwarancje 24 miesięczną rower musi być złożony w dowolnym serwisie rowerowym, wtedy będę miał gwarancję.
Proszę o odpowiedź czy takie postępowanie w sprawie gwarancji to standard, czy tak powinno być?
Dodam że rower kupuję przez internet, bez odbioru osobistego.
Jezeli tak sprzedawca sobie zażyczył to powinieneś tak zrobić, jeśli zależy Ci na gwarancji. Pewnie przy skręcaniu roweru w serwisie będą musieli Ci podbić kartę gwarancyjną. Ja na Twoim miejscu dokładnie bym sie wypytał sprzedawcę, wiem z własnego doświadczenia że aby uzyskać gwarancję trzeba było dać rower do przeglądu zerowego po kilkuset km. Ja swój rower sam skręcałem a po 500 km oddałem rower do pierwszego płatnego przeglądu w serwisie i wtedy podbili mi gwarancję. Pierwszy raz się spotykam żeby do skręcenia roweru trzeba go oddac do serwisu. Możesz się spytać także czy obniży Ci cenę roweru adekwatnie do ceny złożenia roweru w serwisie.
Edytowane przez rodszyld69
Witam
Jako, że jest po sezonie chce kupić rower dla swojej kobiety.
Będzie jeżdziła 50/50 miasto teren więc myślę że CROSS będzie idealny.
Jaki rower polecacie maksymalnie do 2000 zł . Aby parametry miał jak najlepsze w tej cenie :)
Z góry dziękuje za odpowiedź
Wzrost 158
Waga: 58
Wzrost 158
Waga: 58
Rozmiar 17" a jaką ramę preferuje Twoja dziewczyna męską czy damską :icon_question: rower
A jak doświadczenia z firmą? Kands czy Lazaro są dość popularne na forum i dużo opinii, tutaj trudniej. Wiadomo, że kupując przez internet (zwłaszcza rower nie dla mnie) chciałbym, żeby nie było później problemów, jeśli coś się zepsuje itp.
Salve
Cross do wszystkiego. Rama 21, koła najlepiej 28-29. Cena od 1400-1700? Oprócz firmy Kross(czuje dużą awersje)
Zastanwaiałem się na MTB np. - http://rowerykellys.com.pl/rower-kellys-tnt-05-white-model-2014-p-546.html Ale raczej będę śmigał więcej po asfalcie...
Hamulce tarczowe na linę jest sens? Nie lepiej zwykłe(nie wiem jak się nazywają) skoro je ciężej rozwalić podczas gleby?
Edytowane przez LaLaNaBLaNaLaLa
 Koledzy prawie już jestem pewny że chcę UNIBIKE CROSSFIRE, ale patrzyłem trochę więcej na inne rowery i pytanie czy warto dopłacić do VIPERa lub Krossa Evado 4.0? Rower będzie użytkowany codziennie przez cały rok na dojazdy do pracy, a w sezonie bardziej intensywnie, w weekendy 30-40km .
V brake jest na wymarciu, już teraz przy wymianie ma się mocno zawężony wybór, także zwróć uwagę, żeby przynajmniej rama miała mocowanie pod tarcze.
Tarcze mają też ta zaletę, że działają o niebo lepiej od V w deszczu i błocie.
Edytowane przez Prz
Kupujesz nowy rower pewnie z myślą aby dłużej był nowocześnie wyposażony. Hamulce v-brake montowane są już tylko w najniższej klasie rowerów. Nie wiadomo jeszcze jak długo będą montowane. Jak kupisz teraz rower z v-brake a rama nie jest przystosowana do hydraulików to będziesz na nie skazany. Drugą sprawa jest że tarczówki mają większą siłę hamowania, jesli Ci się koło scentruje masz możliwość jechac dalej bez utraty hamulców., z v-brake tak nie zrobisz. Następna sprawa to jesli będzie chciał sprzedac rower hydrauliką to  nie stracisz za bardzo na wartości niż hamplami v-brake. Jeszcze jest sprawa w jakich warunkach atmosferycznych będziesz jeździł na błoto, śnieg to tarcze sa lepsze od zwykłych hamulców.
Przecież cross to nie rower do jazdy wyczynowej ;)... Dajcie spokój z tymi hamulcami, że niby v-ki to samo zło montowane w najtańszym shicie.... Taki np unibike viper gts to najniższa klasa? Mam crossa z fałkami, jeżdżę ~ 1000km/m-c i nie wybrzydzam jeśli chodzi o rodzaj nawierzchni.... O dziwo hamulce całkiem dobrze się sprawują pomimo wagi "zestawu" powyżej 100kg :).... Bez przesady, kupując crossa priorytetem mają być hamulce hydrauliczne? Zwłaszcza w przedziale cenowym 1300-1800...
Edytowane przez chudeusz09
Ja tez ma crossa  z v-brake i co z tego ma juz ok. 7 lat ale był modernizowany. Ale jak miałbym wydać teraz pieniądze na rower to zdecydowanie kupiłbym z tarczami. Chciałbym mieć rower na kolejne 7 lat a może dłużej w miarę nowocześnie wyposażony. V-braki wystarczają do crossa ale powoli już odchodzą w cień hamulców tarczowych.
