[1300-1800] Rower crossowy jaki?
48cm, odległość między nabiałem nie jest tak duża jak przy rowerze MTB , ale jak bym miał mniejszą rame to by mi sztycy brakło żeby wyciągnąć do góry, rower crossowy ma inną geometrie niż b i nabiał moze być bliżej ramy.
Przemo bierz tego northeca i skoncz marudzić, aha sprawdź jeszcze czy w tym northecu można będzie zamontować hamulce tarczowe tzn, czy rama i amor jest pod to przystosowany bo jak ci sie za jakiś czas hamulce V znudzą czy będziesz mógł tarczówki zamontować, bo jakoś producent na oficjalnej stronie ma takie zdjęcia że tego nie widać.
Edytowane przez dominv8
Przemo ile masz wzrostu ?
ja właśnie wróciłem moim orkanem z wycieczki , generalnie zrobiłem przez weekend 220 km a rower mam od 4 dni, także jest super i polecam każdemu żeby dopłacić do budżetu te 50 czy 100 zł to naprawdę warto.
Przemo co do rozmiaru, ja mam 175cm wzrostu, rama rozmiar 19 cali, jak na rower crossowy jest idealna.
A jakie ma opony ten rower, nie za grube do jazdy po prostej nawierzchni?
Proszę o pomoc :)
Waga 95, wzrost 192
Czy Romet Orkan 4.0 z ramą 21 ? będzie ok ? czy dla mnie jednak coś innego.
Przymierz się do 23" ramy, 21" moze być za mala. Na Twoim miejscu szukałbym z coć unibika http://bikepark24.pl/pl/p/Rower-crossowy-UNIBIKE-Crossfire-Disc-GTS-model-2014-/4917.
Edytowane przez rodszyld69
no na wzrost 192 rama 23 tez może być może zainteresuje cię to http://allegro.pl/rower-28-northtec-caledon-db-alivio-cross-gratisy-i4591531986.html
Chyba ostatnia sztuka tego northeca z tarczówkami 1699 i rozmiar 23.
Co do opon w romecie są tam opony Rubena 700x400, to są raczej cieńsze niż grubsze opony jak dla mnie, ale szybkie są i cichutko się toczą bez oporów.
Mati podejdź do jakiegoś sklepu i przymierz się do jakiegokolwiek roweru crossowego w różnych rozmiarach, a potem możesz zamawiać.
Sprawdź czy da się na tyle sztyce wysunąć w rozmiarze 19 żeby ci pasowało siodełko, jeżeli będzie za krótka to musisz celować w większy rozmiar.
Kumpel ma Orkana 1 19'' to rama wydawała się dobra ale sztycy w siodelku brakowało wiec 21 zamówię i najwyżej wymienię później jak okaże się zła. Jaka jest szerokość obręczy w orkanie 4 sprawdzał ktoś?
Orientuje się ktoś ile będzie kosztował orkan 4 na 2015r? Specyfikacja naprawdę ciekawa tylko cena pewnie też już wyższa będzie.
Edytowane przez MatiSpeed
W takim razie podsumowując mój dylemat nad kupnem, chicałbym wybrać któryś z tych propozycji :
http://allegro.pl/rower-romet-cross-orkan-4-0-m-wysylka-24h-i4524219420.html  // rozmiar 21
http://bikepark24.pl/pl/p/Rower-crossowy-UNIBIKE-Crossfire-GTS-model-2014-/4916 // rozmiar 23
http://allegro.pl/rower-28-northtec-caledon-db-alivio-cross-gratisy-i4591531986.html // rozmiar 21 lub 23
northetc to cross ?
I jeszcze mam wątpliwości jeżeli chodzi o ramę 21 lub 23
Na pewno więcej rower będzie wykorzystywany w 80% na asfalcie.
Ja mam 180 cm wzrostu i jeżdzę na crossie 21". Na Twój wzrost bardziej 23" ale zawsze mozesz się przymierzyć do obu rozmiarów. Z tych trzech wybrałbym rometa, jesli będzie Twój rozmiar. Northec to tez cross jego bym wziął jako drugą opcję.
Rama 21 może być mała (może nie mała ale 23 będzie lepsza)
Więc decyduję się na 23, zatem Romet odpada
Wybierzmy coś z pomiędzy :
oraz:
http://bikepark24.pl/pl/p/Rower-crossowy-UNIBIKE-Crossfire-Disc-GTS-model-2014-/4917 - ten droższy
i może lekkie uzasadnienie, nie chce wydać kasy w błoto
Jeżeli nie ma innych roweró do wyboru w tej cenie to zostałe te dwa.
