[geometria/rozmiar ramy] watpliwosci, pytania, odpowiedzi
kreciatko
Odpakowałem swój "prezent" i proszę szanowne grono ;) o wzrokową ocenę dopasowania.
Moim zdaniem też za krótki. Mam ten sam problem, co prawda mam 186 cm, ale rozmiar L do wzrostu 185+ (w tym przypadku 19") to wygląd jak na "bobo". Przy jakimkolwiek awaryjnym hamowaniu można zsiąść przodem...
Edytowane przez babadzi
@blebnik, za mały rozmiar...
Rama jest za krótka.
Chociaż widać, że siodło jest mocno do przodu. Jaka długość mostka?
Wyglądasz jakbyś wsiadł na rower dziecięcy,,,
Dzięki wszystkim za opinie.
Mostek ma 50mm, siodło jest ustawione "centralnie" w skali na prętach (ale pole manewru tam to +/- 2cm) a sama sztyca nie ma offsetu. Ustawienie siodła weryfikowałem sprawdzając czy koniec korby wypada w linii wyznaczanej przez pion opuszczony z rzepki - zależy mi na efektywności pedałowania, a zmiana pozycji siodła może to zepsuć.
Na razie skłaniam się ku sprawdzeniu jak wygląda rozmiar XL, inna opcja, czyli dokładanie dłuższego mostka może pochyli pozycje, ale na zjazdach cała "masa" będzie uciekać do przodu, dobrze wnioskuje?:)
przy twoim wzroscie powinienes miec dlugosc mostka + tth = 720-740mm, a poki co masz 620+50=670
W rozmiarze XL tt ma 645mm (vs 620 w L) czyli razem z mostkiem 60mm (chyba taki jest w XL) daje to 705mm. Skąd jest docelowy zakres 720-740mm?:) Jest jakiś przelicznik?
PS. Sprawdziłem jeszcze wyniki z kalkulatora rozmiarów na competitivecyclist.com dla swoich wymiarów, ale wychodzą dziwne rzeczy. Dostałem zakresy tt+mostek dla "all mountain fit": 68.3-71.4 i "XC fit": 71.8-74.43, czyli zakres XC pokrywa się z twoją propozycją, a AM jest raczej za mały.
  • 3 tygodnie później...
za ogolnikowy pkt odniesienia potraktuj fakt, ze przy twoim wzroscie powinienes miec dlugosc mostka + tth = 720-740mm, a poki co masz 620+50=670 :) smieszny ten canyon, wypadaloby kupic go 2 rozmiary wiekszego z tth okolo 660mm i wtedy taki mostek mialby sens
Ponieważ, nie wiem, z jakiego zródła korzystasz dopasowując długość ramy i mostka do wzrostu i długości nogi jeźdźca, czy mógłbyś podać wzorzec, bądź odpowiednią długość tth+mostek dla 182cm. wzrostu i nogi 84cm.?
witam!!
interesuje mnie canyon alu slx lub cf w rozmiarze M, przy moich 172cm wzrostu i dlugości nogi 81cm wychodzi mi na granicy S a M, wolał rozmiar M co w S-ce moze juz byc za krotka górna rura
moze ktos o podobnym wzroscie jezdzi na M-ce i sie wypowie??
Witam,
Wzrost 183 cm, noga 90 cm. Rozpatruje kilka rowerkow w rozmiarze ramy L i 29 cali. Czy beda dobre?
1. Spec stump FSR EVo
Tutaj geometria
http://www.specialized.com/ie/gb/bikes/mountain/stumpjumper-fsr/stumpjumper-fsr-comp-evo-29#geometry
2. Spec camber evo
http://www.specialized.com/ie/gb/bikes/mountain/camber/camber-comp-evo-29
3. Canyon Nerve
Numer 1 testowalem rozmiar L tylko z kolami 650b i super sie na nim czulem.
Numer 2 testowalem w rozmiarze XL i 29 cali i zbyt toporny ze wzgledu na rozmiar pewnie
Numer 3 no idea!
Dzieki
PAwel
Wczoraj przymierzylem sie do Nerve 29 w rozmiarze M, mam 183 noga 90 cm i to jest chyba dobry rozmiar... Dobrze sie na nim czulem. Canyon ma dziwne te rozmiary moim zdaniem. Normalnie mam L w Giant np
Nie wiem co zrobic brac L czy M??? Decyzje,decyzje... Wiem ze mozna odeslac itp ale to problem i pol sezonu z glowy pewnie...
chyba ze zamowie 2 i jeden oddam tez jakis pomysl.
Pawel
Edytowane przez Krezi
Napisano dziś, 11:55 Jesteś pewny, że mierzyłeś rozmiar M? Mam 177 cm i nogę koło 80 cm i mój Nerve 29 2014 Al w rozmiarze M w fabrycznej konfiguracji wydaje mi się krótki. Na tyle, że mostek 80 mm/-6 st zamieniłem na 90 mm/+6 st i zamierzam modyfikował ilość i miejsca podkładek.
tam mierzylem M i nie widzialem siebe z boku... Tez nie jechalem na rowerze tylko usiadlem.
Na podstawie tego co przyczytalem i Twojej odpowiedzi biore L
Dziekuje
Pawel
Chodzi mi o samą długość ramy która wynosi 565mm. U innych producentów ramy w podobnym rozmiarze mają około 580mm. Reszta wymiarów jest z pewnością ok. Jeśli okazało by się że jest za krótka próbować zmienić mostek na 90mm (obecnie 75mm) czy szukać czegoś innego?
Witam ponownie,
w nawiazaniu do postu #546: http://www.forumrowerowe.org/topic/130695-geometriarozmiar-ramy-watpliwosci-pytania-odpowiedzi/?p=1611099 wymieniłem rower na rozmiar XL, dla przypomnienia to jest Canyon Spectral AL 29, moje wymiary to 188cm wzrostu i 92cm noga, prosze o wzrokową ocenę czy dopasowanie roweru wygląda lepiej, szczególnie wołam @nabial, obecnie długość góry to 647mm + 70mm mostka co daje 717mm (czyli prawie polecany przez Ciebie obszar). Jutro dodam wrażenia z jazdy.
Witam,
dwa tygodnie temu kupiłem rower Specialized Rockhopper 29". Zastanawiam się czy jego geometria nadaje się do XC. Każde za i przeciw niech poprze chociaż jeden argument.
Edytowane przez Busio
