[Kompendium] Kompatybilność napędów 6-11s
Puklus
Proszę o pomoc  , zakupiłem kasete CS - HG80 9 rz wraz z łańcuchem zamontowałem i śmiga , ale żę wcześniej miałem problem z odkręcaniem sie kasety i w konsekwencji uszkodzenie bębenka , zajrzałem w instrukcje a tam jest podkładka dystansowa pomiędzy nakrętką kasety a pierwszą koronką 11T .
Czy powinna być tam podkładka dystansowa albo jakaś cienka  ?? , możę zgubiłem albo raczej w zestawie nie było , dodam że w starej kasecie niższej klasy nie było .
To nie dystans ;) to podkładka pod lockring. Wyższe modele kaset jak XT, czy szosowe 105, ultegra maja takie podkładki. Nie sa one niezbędne, jednak jeżeli takową posiadasz, zalecam jej nie wyrzucać. Z taką podkładka nie powinno ci sie nic odkręcać.
Wszyscy wiedzą jak wygląda lock ring i koronka 11/12t Obie mają ząbki. Jak nie ma tej podkładki, ciężko dobrze dokręcić, a później to odkręcić. Jak sie nie dokręci dobrze, bo ząbki nie pozwolą, kaseta moze sie odkręcić od wibracji. Cienka blaszka łagodzi skoki ząbków i zapobiega tego typu problemom.
Wszyscy oprócz mnie :) , u mnie w zestawie nie było i teraz ciekawy jestem czy w tych zestawach jest czy trzeba dokupić   , a na schemacie montażu widniała podkładka dystansowa , ale jak piszesz że to pomaga w dokręceniu będę miał to na uwadzę przy pierwszym odkręceniu i na pewno dokupię teraz nie będę kombinował bo dokręciłem dość mocno , jak już pisałem wcześniej w kasecie hg-53 nie było (odkręcała się) dlatego nie zwróciłem na to uwagi ale dzięki za cenne infornacje na pewno się przydadzą .
Witam,
mam temat, z góry przepraszam jak gdzieś było i powielam pytanie...
złamał mi się wózek w takiej przerzutce przedniej SRAM XO 2x10:
http://www.bike-discount.de/en/buy/sram-x.0-front-derailleur-high-direct-mount%2C-dual-pull-10-speed-59347/wg_id-459
co za tym idzie muszę wymienić przerzutkę
moje pytanie brzmi czy mogę zastosować jako zamiennik przerzutkę XT, np taką:
http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-xt-front-derailleur-fd-m786-direct-mount-2-x-10-46049/wg_id-459
powód jest prozaiczny - XT jest połowę tańsza
ale czy będzie działać jak oryginał czy jest tam jakiś inny skok, czy w ogóle możliwa jest taka podmiana?
dziękuję ze pomoc.
Witam! Stoję aktualnie przed pewnym dylematem.
Mam rower na osprzęcie ultegry 6500 9s i chciałbym przejść na nowszą wersję 6700 10s. I tutaj pojawia się wiele wątpliwości, co z czym można mieszać a co nie przejdzie...
Czy kaseta+łańcuch+klamkomanetki 6700 będą współgrały z przerzutkami oraz przednimi blatami 6500? Czy jest konieczna wymiana również i tych podzespołów, czy np. tylko tylnej przerzutki?
Bardzo proszę o pomoc.
Jakie macie doświadczenia?
Mam podobny problem. Chcę założyć przerzutkę Dura Ace RD-7900 (9/10 rz.) do klamkomanetek Ultegry ST-6510. Chyba nie powinno być problemów? I nie chodzi mi o samo założenie tylko komatybilność :)
ja bym ta podkładkę pominął, nie zauważam w uzytkowaniu czy ona jest czy nie
A Zauważyłeś ze nawet przy najtańszych tarczach CL pod lock-ringiem jest podkładka ? :P Skoro ja tam umieszczają, jakieś jej zadanie jest.
Wracając do kompatybilności, kiedyś, ileś tam stron wstecz był dylemat czy 10s i 9s szosowe od szimano jest kompatybilne. Ostatnio robiłem podmianki i jest. 10s sto-piątka działa z manetkami tiary.
Także można mieszać. Nie wiem czy to ktoś o tym pisał czy nie, ja pisze :D
Wracając do kompatybilności, kiedyś, ileś tam stron wstecz był dylemat czy 10s i 9s szosowe od szimano jest kompatybilne. Ostatnio robiłem podmianki i jest. 10s sto-piątka działa z manetkami tiary.   Także można mieszać. Nie wiem czy to ktoś o tym pisał czy nie, ja pisze
Dzięki.
jak zamontuje przerzutkę to również dam znać że/czy działa.
na tarcze dzialaja inne sily wiec to mnie nie dziwi :) a nie zauwazylem bo nie mialem w rekach :)
Mam korbę shimano M610 48/36/26 i przerzutkę alivio 430. Chciałbym zmienić zębatki na 44/36/22. Czy przerzutka to ogarnie? Niby zakres działania pozostaje ten sam 22t ale czy nie będzie za dużej różnicy między najmniejszą a średnią zębatką i czy nie będzie łańcuch ocierał o przerzutkę? Czy do tej korby (10rz) mogę wstawić zębatki do korb 9rz? Raczej tak, ale wolę się upewnić.
Witajcie.
Mam kasetę CS-HG41-8aw (8-rzedowa, 11-32T). Chciałbym do niej kupić przerzutkę tylną, jedną z następujących:
RD-M531 (Deore), RD-M430 (Alivio), RD-M390 (Acera), RD-M370 (Altus), w wersji SGS (długi wózek), najlepiej Deore. Wszystkie te przerzutki są 9-rzędowe (łącznie z Altusem), na oko wyglądają bardzo podobnie. Do tej pory był Altus RD-M310 (7/8 rz).
1. Czy mogą być jakieś problemy z regulacją którejś z tych przerzutek na ww. kasecie 8-rzędowej?
2. Którą przerzutkę kupić (cena ma 2-rzędne znaczenie)?
Pozostałe elementy napędu:
Klamko-manetka: ST-M360 (8rz., Acera), Korba: FC-M131, (Tourney 48-38-28T ), przerzutka tył: FD-TX51 (Tourney do 48T), łańcuch HG40
3.Czy w takim zestawie z ww. tylnymi przerzutkami może coś nie zadziałać prawidłowo?
Cześć, mam zestaw: korba Shimano M542, 44-32-22 z. manetki slx m660 (9rz) przerzutki xt m770 9 rzędowe, czy jak wrzucę do tego korbę Shimano FC M675 SLX 38-24T 2x10rz to czy całość da się wyregulować/będzie dobrze działać?
