[Lampka] Co kupisz jak masz 50 a co jeśli masz 150zł
PoleK
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14000&postdays=0&postorder=asc&start=0
którą latarke wybrać
-głównie żeby bateria długo trzymała
napisz do sprzedawcy na pewno ci dobrze doradzi .
Potrzebuje małej przedniej lampki zeby tylko mrugała ,do jazdy w dzień . moze ktoś doradzić jakąś dobrą ??
Jeżeli ma być to mruganie widoczne w dzień to cos takiego: http://www.centrumrowerowe.pl/akcesoria/oswietlenie-rowerowe/lampki-przednie/p,lampka-przednia-ghost-eye-mactronic,313659.html a nie silikonówki
Czy ktoś tu używa Sigmy Pava, Cubelight II lub Simlux? Właśnie odebrałem przesyłkę z Pavą i nie mogę zamocować uchwytu na kierownicy 31,8. Tam, gdzie średnica się zwęża, jest już owijka z pancerzem, więc odpada, a na środkowej części oversize uchwyt nie daje się zamknąć.
Mam Pave i zamocowałem ją na kierownicy 31,8 mm zwężanej. Na zwężeniu, z wiadomych powodów nie trzyma dobrze - ma symetryczny uchwyt z gumkami od środka, natomiast trzyma dobrze na 31,8 mm gdzie zwężenia nie ma - zatrzaskuje się wtedy max na 2-3 ząbek.
Panowie potrzebuje zakupić oświetlenie do roweru, przod i tyl kwota ok 100 PLN. Jazda raczej po miejscie i drogach oswietlonych, wiec takie lampki aby tylko bylo mnie widac, aczkolwiek nie jakis tani szajs ktory sie zepsuje po dwoch dniach. Z gory dziekuje za pomoc
Edytowane przez cichy1555
Witam, poszukuje latarki ledowej przedniej do roweru.
Głównie zależy mi żeby dawało dobre oświetlenie jak i zasięg gdy jest zmrok.
Zależy mi także na długości trzymania baterii.
Kwota jaką chce przeznaczyć tak jak w temacie myślę, że do 50zł to jest taki max.
Proszę o jakieś propozycje najlepiej z allegro.
Po prostu chodzi mi o jakiś najlepszy wybór w tej kwocie z którego byłbym zadowolony.
Edytowane przez kriss077
coraz bardziej skłaniam się ku takiej propozycji
Tak dla innych zainteresowanych napotkałem kilka recenzji w których to okazuje się,że czasami pada szybko główna LED (świeci słabiej) oraz następują automatyczne wyłączenia po jakims czasie. Nie wiem ile w tym prawdy ale przestałem się "skłaniać" do tego kompletu.
Myślałem o takim OŚWIETLENIE rowerowe LAMPKI roweru 9+5LED ZESTAW (5227629944) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Odpusc sobie ten zestaw, a na pewno przednia lampke.
Diody po kilu wypadach po nierownym terenie przestaja swiecic :)
Kup sobie taka czoloweczke, jak za ta kwote nic lepszego nie znajdziesz:
http://allegro.pl/latarka-czolowa-energizer-czolowka-3-led-lampka-fv-i5030717856.html
Do tego najzwyklejsza tylna za 5zl ktora tez swieci przyzwoicie i bedzie ok.
Edytowane przez GajekL
