[Lampka] Co kupisz jak masz 50 a co jeśli masz 150zł
PoleK
Witam, chcem zmieni cateye volt300 ze wzgledu na to ze lampka nie swieci jak podlaczam power bank. Czasami mi sie zdarza ze nie naladuje akumulatora i wtedy jest odciecie mocy. Power bank mam zawsze przy sobie. Lecz gdy podlaczam go do lampki to gasnie. Czy w zwiazku z tym jest jakas lampka z wbudowanym zasilaniem ktore bedzie dzialac po podlqczeniu power banku?
  • 3 tygodnie później...
Witam,
dużo linków niestety do ofert jest już nie aktywnych (jak to z aukcjami).
Proszę, doradźcie mi jakąś lampkę na przód w graniach 150 zł (około). Będzie na prezent.
- lampka będzie zdejmowana - też ma służyć w bieganiu czy chodzeniu późnym wieczorem
- nie oświetlone bezdroża - powyżej 500LM
Szukam też z możliwością jej ładowania np USB w komplecie z uchwytem.
Z góry dzięki.
Cześć Wam,
Czy ktoś ma doświadczenie z produktami Busch & Muller?
Znalazłem w dobrej cenie (~170 PLN) coś takiego:
http://www.bike-discount.de/en/buy/busch-mueller-ixon-core-iq2-led-headlight-106439/wg_id-803
Potrzebowałbym lampki, która da radę w lesie ale również można ją używać na drogach publicznych bez ryzyka linczu ;) Myślałem również o Roxim RX5 ale to większy wydatek, poza tym B&M wydaje się być lepiej wykonany i posiada wbudowany akumulator.
Mam ale na dynamo.
Ixon Core świeci stosunkowo wąsko, więc szaleństw po lesie raczej nie będzie, do tego stosunkowo krótko świeci, a ogniwa nie wymienisz. Jeżeli będzie współpracować z powerbankiem, to powinno się udać przedłużyć działanie.
Tutaj możesz zobaczyć jak świeci: http://www.peterwhitecycles.com/headlights.asp (trzeba trochę przewinąć ;) ).
I jeszcze porównanie z Luxosem (kolorami się nie przejmuj), który daje spory komfort w zakrętach:
http://www.baslerbikes.de/files/BaslerBikes/Bilder/Fotos/Leuchtentest%202013/3.%20Scheinwerfertest%20/Busch%20%26%20Müller%20Ixon%20Core.jpg
http://www.baslerbikes.de/files/BaslerBikes/Bilder/Fotos/Leuchtentest%202013/3.%20Scheinwerfertest%20/Busch%20%26%20Müller%20Luxos%20B%20IQ2%2070Lux.jpg
Z nieoślepianiem jest pewien haczyk. Jeżeli ustawisz, żeby fajnie drogę oświetlało w lesie, to odcięcie będzie powyżej oczu. Jeżeli ustawisz tak, żeby nie walić ludziom po oczach, to zasięg nie będzie tak dobry i komfort w terenie spada. Oczywiście jest jeszcze kwestia szybkości jazdy i jak się czujesz po ciemku w lesie.
Jeżeli nastawiasz się głównie na ostrzejszą jazdę po lesie, to lepiej brać latarkę i jakąś dodatkową lampkę pozycyjną na miasto.
Dzięki za konkretną odpowiedź :)
Jeśli chodzi o ilość światła to myślę że B&M by mi wystarczył ale faktycznie trochę krótko trzyma
Aktualnie mam coś takiego:
https://www.centrumrowerowe.pl/akcesoria/oswietlenie-rowerowe/lampki-przednie/p,cat-eye-lampa-przednia-hl-el450n-czarna-cateye,156242.html?_pli=e49217
I nadaje się to tylko jako lampka sygnalizacyjna na miasto...
Nocnych rajdów na orientację nie planuję ale fajnie byłoby móc jechać szybciej niż 10km/h bez obawy uderzenia w drzewo.
Jeśli ktoś zna jakieś sensowne alternatywy to byłbym wdzięczny.
Sterownik w convoy'u jest przylutowany do "piguły", która jest jedynie wkręcona. Aby dostać się do diody czy też reflektora wystarczy jedynie wykręcić pigułę.
A sterownik wymienia się po przez wylutowanie poprzedniego i przylutowanie nowego.
Edytowane przez modelarz
Wygląda na miejskiego przeciętniaka.
Nie znalazłem zdjęć jak świeci, ale podejrzewam, że dosyć wąsko, więc w lesie nie poszalejesz.
Nie widzę na stronie producenta czasu świecenia, ale przy małych paluszkach raczej nie będzie to długo (3-4h na wyższym trybie?).
Wydawała mi się znajoma i faktycznie, to ta sama konstrukcja co Mactronic Street, tylko z inną diodą i bez automatyki (imho lepiej).
Rozkład światła powinien być identyczny, będzie nieco ciemniej. Tutaj recenzja Street-a: http://zblogowani.pl/wpis/211887/mactronic-street01-test-lampki-rowerowej-z-czujnikiem-swiatla
Edit:
Widzę że Kross też firmuje swoją nazwą konstrukcję identyczną z Mactroniciem. Kross Glint: http://www.kross.pl/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/oswietlenie/glint
Edytowane przez zekker
To w takim razie to co masz zostaw na miasto (no chyba, że ledwo zipie) i dokup latarkę na wypady w teren o ile to coś ambitniejszego niż alejki parkowe, bo inaczej szkoda kasy i lepiej zainwestować w nową lampkę na miasto i lekki teren (żeby się nie rozsypała w najmniej odpowiednim momencie).
Witam
Niestety przy czyszczeniu napędu uszkodziłem latarkę miała plastikową obudow a spadła ze stolika.
Poczytałem o polecanych modelach i nastawiam się na coś takiego
http://m.gearbest.com/led-flashlights/pp_102103.html
Czy za około 100zł dostane coś lepszego ( lub równowartość w $) ? Widziałem na forum ktoś sprzedaje tylko zdaje się na słabszej led poprawcie mnie jeśli się myle i warto kupić tą z forum.
Rowerem jeżdze wszędzie i do pracy i na nocne raidy po lesie. Będe wdzięczy na pomoc.
Edytowane przez konrad9100
Poczytaj to co mam w podpisie (czyli http://readme.maven.pl/2014/07/29/zestaw-oswietleniowy-rowerzysty-o-dziwo-z-chin-najlepiej/). Tam parę do wyboru z opisem "dlaczego". Źródła zakupów (sprawdzone) to
http://banggood.com
http://fasttech.com
http://www.aliexpress.com/store/330416
gearbest też jest ok choć z mojej praktyki są powolni.
Edytowane przez arekm
Ok. Zaraz siąde na lapka bo niestety na apk nie widzę podpisów. To z gearbest potwierdzam wolno ale w miarę pewnie :)
Edit. Przeczytałem. Tylko powiedz mi teraz co wybrać na podstawie recęzji.
Wychodzi że optymalna dla mnie będzie
Convoy s2 2,8A lub s2+ 2,8A wersja xml2 T6-4C dobrze rozumiem?
Ta którą ja zaproponowałem jest raczej jako długie.
