Forum rowerowe
  • Jesteśmyna
[Linki i pancerze] Do przerzutek i hamulców V-Brake
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 Logitech07
    Amator
  • Użytkownik
  • Reputacja: 0
  • 63 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Krystian
Garaż Rower
Napisano 31 styczeń 2012 - 12:20
Witam, potrzebuje tanich, dobrych linek i pancerzy do przerzutek (tył - XT, przód - Deore) i hamulców (Avid SD5). Najlepiej, aby wszystkie były z jednego sklepu. Pozdrawiam.
Członek Łęczyńskiej Grupy Rowerowej - LGR24.pl
Jeżdżę na - Rockrider 5.2
Rowery
  • admin
#2 arroyo
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • Reputacja: 27
  • 1165 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Rafał
Napisano 31 styczeń 2012 - 13:26
Jeśli tanio i dobrze to nie ma co wybrzydzać, w jakimkolwiek rowerowym poproś o linki i pancerze shimano.
Dołączona grafika
#3 Logitech07
    Amator
  • Użytkownik
  • Reputacja: 0
  • 63 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Krystian
Garaż Rower
Napisano 31 styczeń 2012 - 13:32
A czy w cenie tak do 70zł znajdę jakiś zestaw linek i pancerzy lepszych od tych co proponujesz?
#4 arroyo
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • Reputacja: 27
  • 1165 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Rafał
Napisano 31 styczeń 2012 - 14:47
Okablowanie to nie fizyka kwantowa, jeśli chodzi o klasyczne rozwiązania (pomijamy koraliki) to do wyboru jest np. shimano, accent, unex, clark's (mają fajne linki teflonowe, około 10pln sztuka), jagwire.
W przypadku hamulców - stosuj pancerz na całej długości od klamki do zacisku.
W przypadku przerzutek - ramy często posiadają przelotki uniemożliwiające pociągnięcie pancerza na całej drodze, trzeba więc go dzielić i momentami linka pozostaje odsłonięta. Tutaj najlepiej zastosować zestawy uszczelniane, niestety są one drogie (np Jagwire Ripcord - 90 PLN)
Z Shimano zmieścisz się spokojnie w kwocie 70pln.
Standardowe Unex podobnie jak Shimano, i jeszcze nawet możesz sobie kolor pancerza wybrać. Chyba że zechcesz uszczelniony zestaw do przerzutek, wtedy już na hamulce nie starczy.
Jagwire to droższe rozwiązania, ale za to najlepiej uszczelnione. Niestety albo hamulce albo przerzutki a i tak nie zmieścisz się w 70 PLN.
Jeśli masz nieco więcej kasy do wyłożenia to bierz shimano do hamulców i uszczelniane jagwire do przerzutek, ale to praktycznie podwoi wstępny koszt przedsięwzięcia. Jeśli nie chcesz kombinować a chcesz sprawdzone i tanie rozwiązanie to kupuj standardowe shimano. Ewentualnie jak zostanie tobie nieco grosza możesz zainwestować w linki teflonowe - chociaż tutaj opinie są podzielone bo niektórzy narzekają że teflon się ściera przez co lepsza będzie standardowa nierdzewna linka szlifowana. Ja natomiast stosowałem linki teflonowe i nie miałem z nimi problemów, jednakże realnie nie odczuwałem między nimi a dobrej jakości linkami szlifowanymi różnicy.
Użytkownik arroyo edytował ten post 31 styczeń 2012 - 14:51
Dołączona grafika
#5 Logitech07
    Amator
  • Użytkownik
  • Reputacja: 0
  • 63 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Krystian
Garaż Rower
Napisano 31 styczeń 2012 - 14:52
Czy do pancerzy mogę puścić kilka kropel Finish Line z teflonem? Czy jest konieczność kupienia specjalnego smaru z teflonem do pancerzy?
Rowery
  • admin
#6 arroyo
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • Reputacja: 27
  • 1165 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Rafał
Napisano 31 styczeń 2012 - 14:58
Możesz, nie musisz - nie ma potrzeby brudzić pancerza. Ale jeśli już zamierzasz coś tam wlewać to lepiej po prostu posmaruj linkę przed wsadzeniem jej w pancerz, pamiętaj zebrać palcami nadmiar smaru.
Dołączona grafika
Podobne tematy Collapse
