Wiewiór
Panowie kusi mnie ostatnio złożenie sobie jakiegoś budżetowego bike'a na stalowej ramie ze stalowym widłem na kołach 27+, kojarzycie jakaś ramę 29er w budżecie +/- 1000zł w którą by takie koła dało radę upakować ?
Mam jeszcze koła 27,5+ z Marina moge odstapic w dobrej cenie
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
W tym budzecie ciezko bedzie o amelinium nie wspomnianych juz o stali. Tylko uzywki...
Jak się umie, to robić to pewnie nie. :)
Ja sam, nigdy nie próbowałem i nie polecałbym bez doświadczenia się samemu za to zabierać, bo lutując też możesz przegrzać/przepalić rurkę, zwłaszcza w tych bardziej wycieniowanych miejscach.
Znawcy stali - jak wygląda spawanie przelotek do linek w ramie CrMo? Wyczytałem tylko że to nie je zwykła stal i nie pospawasz byle czym ale jak to wygląda w praktyce? Czy jest to duży problem czy większym jest estetyczne zamaskowanie miejsca po ich usunięciu?
twardy lut na mosiądz,
na grubszych tańszych cr-mo czasem tigiem w argonie, odpowiednim drutem.
Jeżeli rurka ramy jest klasycznej grubości to najfajniej założyć przelotki z wykopalisk kolarskich na obrączkach blaszanych trzy na rurę, i zastosować pełny pancerz.
Są również sprytne obrączki blaszane z oporami bez piwotów i baryłek chyba od Sachsa lub Hureta. wtedy założone u góry i na dole mogą pozwolić na wolną linkę, lub przy obrączce ze ślizgami na dole pokierują uciąg linki do przerzutek
wracając na moment do ciężkiego tematu stali i pełnej amortyzacji... DarkOwl nadchodzi (podobno już blisko)
Przecie fuli się ze stali nie robi, a wahaczy to już wcale.
zy w takim razie ich przylutowanie to duży problem?
Nic nie jest problemem jeśli ma się gdzie, czym i się wie jak:)
  :D troche nie tak
Żeby być precyzyjnym. Na upartego to pospawałbym tigiem przelotkę do każdej rurki ale musiałbym  zepsuć kilka. Więc po cholerę kiedy polutować można to za każdym razem.
A i raczej na srebro niż na mosiądz choć od biedy można na mosiądz. Jest jeszcze jedna technika trochę pomiędzy ale jeszcze nie testowałem.
Edytowane przez yarr
Nie przeglądnąłem wątku w całości - przyznaję.
Czy jest fajniejsza alternatywa dla Stantona Sherpy (aktualnie się nazywa Sherpa new gen.) ?
Z grubsza wymagania :
Do połykania kilometrów,ścieżka,lasek,bez łomotu (są inne sprzęty),czasem przyczepa,ale też nie wyprawówka,bardziej xc z rozsądną,a nie ścigancką geo.
pod 100- 120mm widła
29,jak wejdą 27+ to jeszcze lepiej,bo mam i okazjonalnie można poprzekładać.
głowa circa 67-68
krótki ogonek
12x142
Ragley,bracia Canfieldy - za grubo i ciężkawo.
Edytowane przez Tomek21001
głowa circa 67-68
krótki ogonek
12x142
"Fajniejsza" alternatywa to jedynie zamówić ramę w SingleBe. Poza tym będzie trudno o coś bardziej ok od Sherpy, jeśli chodzi o geo, wykonanie i wagę.
Inne, jak Trans Am https://www.merlincycles.com/transition-transam-29er-mountain-bike-frame-2016-87646.html,
będą podobnego miotu co Ragley czy CB. A jak bardziej komfortowe, to znowu kąt i ogon idą wbrew w/w parametrom,
jak moje ulubione leniuchy http://www.pipedreamcycles.co.uk/shop/skookum-29er-r853/ lub http://www.somafab.com/archives/product/juice
Edytowane przez artoor
