[rama] Accent Peak29
wapid
Właśnie też jestem nieszczęśliwym posiadaczem wspomnianych sterów Accent HSI-SPRO. Po każdej jeździe muszę kasować luz. Są jeszcze na gwarancji ale nie będę ich reklamować bo dostanę takie same. Czy jeśli chciałbym kupić inne to mam kierować się oznaczeniem z główki ramy: ZS44 i ZS56?
Leniu, na jakiej podstawie stwierdzasz, że problem leży gdzie indziej niż wspomniałem? Twoja wiara nie ma tu nic do rzeczy. Stery zostały zamontowane w warsztacie, luz kasuję prawidłowo. Czy ktoś może mi udzielić konstruktywnej odpowiedzi? Czy szukając nowych sterów półzintegrowanych tapered do ramy Accent Peak 29 wystarczy szukać takich oznaczonych ZS44 ZS56? Czy Dartmoor Flash nadają się do tej ramy?
Na podstawie inżynieryjnej dedukcji...przeanalizuj, jeśli codziennie robi Ci się luz to oznacza że pomiędzy koroną amorka a mostkiem pojawia się szczelina którą kasujesz...dlaczego się pojawia?
-rura sterowa wychodzi z korony?...małoprawdopodobne
-uszkodzone stery? ale że co...zmniejszają się? w nieskończoność? jesli nie byly dopasowane to po 2-3 kasacjach i tak wszystko powinno osiąść na główce i już po sprawie. wydają jakieś dźwięki które sugerują że łożyska są NOK?
-skraca Ci się główka w ramie? ;) tez maloprawdopodobne
-złe połaczenie mostek-rura sterowa? ...TUTAJ strzelam że to jest problem...a więc...problem z gwiazdką lub nie właściwa kolejność skręcania śrub mostka i gwiazdki
nie obrażaj się...ale napisz mi proszę jak kasujesz luz?
pozdrawiam
Edytowane przez Leniu
to się nazywa komin!  ile to waży?
nie mam pojecia. nie jestem z tych ktorzy waza kazdy detal roweru ;)
Nie wyobrażam sobie jeździć w tak pochylonej pozycji..
pozycja jest naturalna!
nie zapominaj ze mamy rowniez dlugie rece! a dodatkowo mam jakies 30mm podkladek pod mostkiem ;)
Gdyby rama była za mała, szukał bym innej a nie upierał się przy tej
jak pisalem rame mam z przypadku - dostalem ja po reklamacji peknietej ramy
Skoro sztyca 400mm jest za krótka to rama jest za mała...
sztyca 400mm jest schowana o jakies 2-3cm ponizej minimum. ale skoro jedna rama mi juz pekla to nie chcialem ryzykowac i kupilem dluzsza sztyce. te 580mm jest wysunieta o jakies 2cm!
gdzies juz wrzucalem to zdjecie
78634928225d1ed2724ea718042115f67b993c03
Edytowane przez DIYaudioPawelS
Witam wrocil z gwarancji mój peak po wyryciu rysy na spawie miedzy podsiodlówka a tylnym trójkatem,wymienili na nowa i tu moje pytanie.Wysylalem sniezno biala z niebieskim a otrzymalem jakas biala choc bardziej w beż wpada z niebieskim.Widac roznice miedzy napisem accent pod rama a kolorem ramy,w starym tego nie bylo.Taki odcien w tym roku wystepuje czy wcisneli mi jakis odpad pokontrolny.Mial ktos kontakt z tegorocznymi bialo-niebieskimi?
Edytowane przez tady
