[rama] Accent Peak29
wapid
Dotnę sam, tylko korzystając z doświadczenia innych chciałem ustalić sobie jak będzie najlepiej je poprowadzić, pamiętam że kiedyś końcówki pancerzy były zaprasowywane teraz z tego co widzę można je nałożyć, wiec problemu i konieczności wizyt w sklepie niema.
chodzi o to ze rame PEAK 29 mam z przypadku. wymienili mi peknieta rame od author dexter na accent peak - stad mam 180mm tarcze wszedzie
producent wyraźnie napisał na ramie z tyłu ...max 160mm i wkładając tam 180 ryzykujesz że któregoś dnia zacisk zostanie wyrwany z ramy ...szczególnie jak jeździsz agresywnie, szybko i hamujesz mocno :D ...Twój wybór.
kup pancerz, końcówki i zobaczysz że zrobisz to szybciej niż poświęciłeś czasu na opisywanie swojego problemu ;)
producent wyraźnie napisał na ramie z tyłu ...max 160mm i wkładając tam 180 ryzykujesz że któregoś dnia zacisk zostanie wyrwany z ramy ...szczególnie jak jeździsz agresywnie, szybko i hamujesz mocno ...Twój wybór.
tak samo bylo z dexterem. a jakos dali adaptery i tarcze 180mm ;)
ale juz mam 160mm z tylu ;)
Koncówki na kablach przerzutkowych sa w większości plastikowe.
Wydaje mi sie ze taki głupi kaganiec nakłada na swoje produkty tylko Accent. Trochę śmieszne, nie potrafić (albo) nie chcieć zrobić mocnego mocowania by zniosło większa tarcze.
Czy dla osoby mającej 185 cm wzrostu lepszy będzie rozmiar L czy M do zastosowań maraton/XC ?
Koniecznie Lka.
Przy 178cm wzrostu i 82cm nogi mam Lkę (19"), 20mm podkładek pod mostkiem, mostek 100mm -8st, kierownica 680mm prosta z backsweepem 9st, prosta sztyca i mam optymalną pozycję.
W twoim przypadku Lka to jedyna optymalna opcja, bo Mka będzie sporo za mała, a XL to duża kobyłka.
A ja mam pytanie jak wy mierzycie wzrost i przekrok? W butach czy bez?
Zastanawiam się nad wyborem ramy M/L.  Moje wymiary;
wzrost
w butach 181
bez butów 178
przekrok
w butach 82
bez butów 79
Jak bez butów to wybrałbym chyba M jak w butach L no i tu jest dylemat. Choć na rowerze to niby w butach się jeździ ;)
Tak, moje wymiary są bez butów. 178cm wzrostu, 82cm przekrok.
Mi się dobrze jeździ na Lce. Ostatnio na XC nie miałem żadnych problemów, ale trasa nie była specjalnie trudna.
Jak będziesz na BMie w Miękini to mogę dać ci do przymiarki.
Żeby było klarowniej to mam ustawienie:
- mostek 100mm -8st, 20mm podkładek pod nim
- kierownica 680mm prosta, gięcie wsteczne 9st
- sztyca prosta 350mm,
- siodełko ustawione 0st pochylenia, prawie maksymalnie do tyłu
Odległość oś suportu-góra siodła 747mm.
Edytowane przez MokryxD
tak na rozluźnienie...mój Peak przeszedł wczoraj w pierszą nadświetlną ;)
Geb stworzył idealne asfaltowe warunki a Zefir muskał mój kark...więc przyśpieszyłem bo i tak miałem RK nabite po 3 bary...bo na asfalt :)
Zastanawia mnie ile mógłbym zyskać przechodząc na opony np Shwable marathon ...  chciałbym się zbliżyć na tym segmencie do kolarek gdzie osiągają prawie 70km/h...kiedyś to jeszcze sprawdze jak kupie koła na dojazdy do pracy
pozdro
