[rama] Accent Peak29
wapid
Czy ktoś z posiadających ramy Peak mocował tylny hamulec w standardzie IS do tej ramy. Posiadam hamulce XTR 975 z tylnym zaciskiem właśnie IS ( coś takiego http://allegro.pl/tanio-nowy-zacisk-hydrauliczny-shimano-xtr-br-m975-i4889325375.html ) i chciałbym założyć ten zacisk do ramy Accent Peak (jeszcze jej nie mam ale zastanawiam się nad nią). Czy jest jakiś adapter który pozwoli założyć tak żeby tarcza z tyłu była 160 mm?
Bez sensu :/  Czyli albo muszę zmienić hamulce albo inna ramę? Chyba że przełożę zaciski, przód mam PM i założę do tyły a na przód dam IS i najwyżej adapter na 180 mm? Tylko czy znajdę taki adapter żeby założyć z przodu tarcze 180 z zaciskiem hamulca IS (nie mam jeszcze amortyzatora a są amory z IS i PM)
Adapter na przód do zacisku IS pod amora PM znajdziesz bez problemu. Większość tego typu adapterów wymuszała założenie tarczy większej o jeden rozmiar. Problemem będzie tylny zacisk ponieważ adapter jaki potrzebujesz (do tarczy 160mm) istnieje ale jest ciężko dostępny - takie Yeti, niewielu słyszało, mało kto widział :)
venom2000 rodszyld69 blade pojęcie macie, wiec nie mieszajcie.
Shiler adapter do amora masz tu http://allegro.pl/shimano-adapter-xtr-br-m975-180mm-przod-is-pm-i4859119367.html  ale prawdopodomnie masz ten zacisk tylny, który róźni się od przedniego długością "dolnego" ramienia. Wiec jak go założysz do adaptera z linku który załączyłem to będziesz mógł tylko tarcze 203 założyć.
Reasumując lepiej kup zacisk na tył :)
Czy ktoś w Krakowie lub okolicach (na zachód od Krakowa) posiada PEAK-a w rozmiarze L. Chciałbym się przymierzyć do takiej ramy. Mam 187 cm wzrostu i 91 cm nogę i jestem akurat między rozmiarami. Może ktoś się znajdzie i upewni mnie w przekonaniu że L będzie dobra. Ewentualnie ktoś z XL żeby zobaczyć czy faktycznie jest za duża.
ja mam 186 cm wzrostu i też nie łatwo było by wybrać w końcu wiozłem L , XL to krowa jednym słowem na gościa ok 200 cm wiedz albo L z sztyca 400 , albo XL z bardzo krótkim mostkiem i pewnie nadal będzie duża .
Witam mam pytanie jakie polecili byście stery do tej ramy , przeszukałem cały internet  i mam taki mętlik że sam nie wiem co już brać , odrazu piszę ze stery accenta odpadają przez ich marna jakość wykonania .
Właśnie się okazało że po poważnej glebie moja rama w Krossie level B6 jest cała popękana (tylny widelec po obu stronach) :(
1. Accent Peak raczej nie ma konkurencji w tej cenie więc wybór wydaje się być prosty, tylko jaki rozmiar dla mnie będzie odpowiedni L czy XL?
Moje wymiary to wzrost 190cm i noga 90cm.
2. Jaki do tego mostek (w Krosie mam 110mm to bym mógł przełożyć jakby był odpowiedni)
3. Jaka sztyca (offset)? Z Krossa się i tak nie nada bo jest 27,2mm
4. Amortyzator i stery.
Teraz mam dosyć kiepski Rock Shox XC 28 Mg TK, żeby go przełożyć to trzeba by jakąś tuleję redukcyjną bo nie jest taperowany, czy kupię stery z taką przejściówką, jakie?
Jest też druga opcja żeby kupić jakiś sensowniejszy amortyzator pytanie tylko jaki, Reba, Fox Float czy może coś sensownego w przystępniejszych pieniądzach można dostać?
Do tej ramy są albo budżetowe stery Accenta lub Dartmoor Astro(droższe ale bardzo trwałe i wytrzymałe plus kolory)
półzintegrowane tapered więc np. takie: http://rowertour.com...wane-taper.html
to są złe stery !
Poprawne stery do tej ramy :
http://www.synkros.pl/product-pol-4268-Stery-Dartmoor-Astro-.html
dla ciebie rama XL,krótszy mostek ale najpierw przymierz ten który masz,sztyca z offsetem
Amorek możesz dać jaki ci najbardziej odpowiada ale Reba będzie dobrym wyborem lub :
 http://allegro.pl/amortyzator-suntour-epicon-rlr-cw-29-bialy-i4892156231.html
http://allegro.pl/amortyzator-rockshox-rebarl-29-tapered-lemonbike-i4908092989.html
http://allegro.pl/rock-shox-reba-rl-100-mm-29-1-1-8-nowy-disc-i4933086822.html
http://allegro.pl/rock-shox-reba-rl-100-mm-29-tapered-nowy-disc-i4931523048.html
http://allegro.pl/suntour-epicon-rlrc-disc-amortyzator-przod-tapered-i4928901942.html
http://allegro.pl/widelec-mtb-29-manitou-tower-expert-i4932306079.html
Gdybyś był zainteresowany kupnem amorka EPICON proponuję zwrócić się do kolegi z forum o nicku ACTIVIA i pewnie dostaniesz jakąś zniżkę u niego
