[rama] Accent Peak29
wapid
Witajcie, podłączę się do tego ciekawego tematu, gdyż sam rozważam składanie pierwszego 29er`a na ramie Peak`a. Podam kilka szczegółów: wzrost 182cm, noga 84cm. waga: 90-95kg.
Obecnie jeżdżę na za małym fullu Giant Trance 26" w rozmiarze M i wymyśliłem sobie zmianę na HT 29". Ponieważ na początku tego sezonu nie przemyślałem tematu (nie myślałem o 29er),
kupiłem trochę szpeju do Trance`a:
- p. tył X-7
- p. przód SLX
- korba M610 Deore 38-24
- kaseta SLX 11-34 9s
- łańcuch Campagnolo C9
- hamulce SLX z tarczami na CL (p. 180, t.160)
- koła DT Swiss All Mountain z piastami DT 350 CL
Budżet mam niestety niewielki, chciałbym zmieścić się w 3k zł.
Mogę, albo kupić w posezonowej przecenie rowery w stylu Romet Rambler R-line 4.0 / Kross Level B7,
albo przełożyć wyżej wymieniony szpej (oczywiście poza kołami) do ramy Peak`a, do której musiałbym kupić stery, podsiodłówkę 400mm., koła i amortyzator,
sprzedając swój stary frameset (Trace M 4,2" z Fox Float R, RS Recon Solo Air)?
Czy Waszym zdaniem, warto przekładać co się da i czy zmieszczę się w 3k zł w ramie ze sztycą, sterami, amortyzatorem (powietrznym, 32 mm. golenie górne, optymalnie z blokadą), takie minimum to chyba RS 32 Air i sensownymi kołami na CL?
Dzięki Wszystkim za rady. Widzę, że mam dwa tematy do przemyślenia: koła i amor. Korcą mnie koła na Crestach: http://allegro.pl/no-tubes-obrecz-ztr-crest-29-28h-disc-cyklom-i4547366160.html z moimi piastami DT 350 na DT Championach, pewnie zmieściłbym się w tysiącu. Rama ze sterami i tanią sztycą kolejny tysiąc (zacisk jest w komplecie z ramą, czy też muszę go liczyć?). Opony zwijane z dętkami, powiedzmy 200, zostaje 8 stów na amora. Macie jakieś propozycje w tym temacie?
Taperowany amorek to nie jest jakiś mega przymus,u siebie mam bez taperowania jedynie redukcję dałem i wszystko pięknie śmiga,odpuść sobie Cresty i zrób na Dartmorah albo Accentach i kupa kasy zostaje w kieszeni,zacisk do sztycy musisz dokupić chyba że producent dodaje ją a tutaj masz stery dedykowane do tej ramy z redukcją pod zwykły amorek http://velo.pl/czesci/stery-i-podkladki/accent/hsi-spro
Edytowane przez venom2000
tublesa
chciałbym widzieć jak mleko uszczelnia ci oponę kiedy ją rozetniesz  :laugh:  nic skuteczniejszego od dętki nie masz załatasz,wymienisz i jedziesz dalej a z rozciętym tubem mleko bryzga na wszystko i idziesz pieszo do domu  :laugh:  :laugh:
Andys rozwiązanie dla ciebie na 28 szprych prosto od DT http://www.dt4you.pl/533d-disc-6043-rpe53329p28s206043-p-1805.html?osCsid=28bf68291f289fcef7dbc9cb15d5f4bf  jeden z chłopaków na forum składał na nich koła i chwali je sobie i  nie sugeruj się numeracją na fotce bo wartość rzeczywista to 622x22 a nie 650B
Niedawno przyszły do mnie Accent HSI-SPRO z redukcją, które musiałem zamówić bo mam zwykły amor 1 i 1/8.
Pierścień redukcyjny między łożysko a sterówkę nasuwa się bezpośrednio na sterówkę, przecięty pierścień dopasowujący jest dany tylko do górnego łożyska.
Ale dopasowanie wyszło bardzo ciasne i myślę że u mnie takie pozostanie. Tak samo to rozwiązali w Dartmoor Aster.
Edytowane przez zbig001
